dodatkowe oświetlenie wnętrza - lampki na tył
  • Lutek
    • 7
    Panowie bez paniki teraz ze słońcem nie ma problemów. Większym kłopotem mogą stać się sople!
    I co zrobić jak gąbka przymarza do ręki i ukochanej czeszki :szeroki_usmiech
    pzdr
  • kodyzak
    • 39
    Moja żona narzeka na brak dodatkowego światła z tyłu wnętrza pojazdu czasem niezbędnego przy nocnej podróży z dzieciakami. Wydaje mi się, że w niektórych wersjach Octy takie lampki przy podsufitce są między mocowaniami uchwytów. W ASO jak zapytałem o te lampki i ich montaż, to było najpierw zaskoczenie, a po dłuższym namyśle kręcenie głowami. Czy ktoś coś takiego ma fabrycznie ewentualnie sam montował i może coś w tym względzie poradzić tj. jak i gdzie to zamontować? Pytanie dotyczy wersji Tour.
    • EŁ
      • 1168
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
      ja mam takie fabrycznie i moje autko jest z 2000 r...myslałem ze to standart :shock:
      a zamontowac to chyba mozna u kazdego w miare inteligentnego elektryka samochodowego.
      • Purchawa
        Admin
        • 8007
        Zamieszczone przez
        Sa w standardzie od Elegance w gore.
        STOP ECO-TERRORISM!
        • MiKruS
          • 7976
          One sa tylko bez sensu zrobione, ze swieca dopiero po ich wcisnieciu.
          Jakby nie mogli zrobic, ze dzialaja tak samo jak glowna lampka, czyli recznie + po otwarciu drzwi ! :x
          TDI 205PS
          • djczas
            • 9612
            MiKruS, można to przerobić jak tylko rokminie temat to dam znać. Kiedyś ktoś mi powiedział że tylne lampki w occie nie są dwu funkcyjne i dlatego sie nie da zrobic aby świeciły wszystkie na raz przy otwieraniu drzwi, ale jak co sie nieda to idziemy do innego elektryka i nie mówimy mu że sie nie da tylko żeby zrobił.
            kodyzak, Kupujesz na allegro lampki tylne najlepiej od audi lub VW ewentualnie od Seata i montujesz je pomiedzy uchwytami tylnymi lub w dowolnym dla ciebie miejscu w podsufitce prąd ciągniesz od lampki głównej
            • MiKruS
              • 7976
              Zamieszczone przez djczas
              No to jest oczywiste, ale mogli tak zrobic fabrycznie.
              Nie rozumiem czemu odpalili taką kiche. :?
              Jak rozkminisz to daj znac - koniecznie.
              TDI 205PS
              • kodyzak
                • 39
                Dzięki za informacje. Za lampkami się rozejrzę na aukcjach. Na montaż to raczej jestem skazany na ASO ze względu na gwarancję. Myślałem że montaż jest w miarę banalny i odpowiednie gotowe mocowania pod takie lampki gdzieś tam między uchwytami są, ale w ASO Żagiel w Lublinie strasznie marudzili że to niby takie proste nie jest. Chyba zajechałem nie do tego ASO. Najbliżej mam na Modlińską w Wawie i chyba tam uderzę.
                • djczas
                  • 9612
                  kodyzak, pamietaj jak jedno ASO mówi nie da sie to drugie to zrobi bez problemu. Wszystko zależy od podejscia do klienta k
                  • Samiec
                    • 4287
                    Zamieszczone przez MiKruS
                    Na moje to jak mogli tych lampek nie zamontowac w kazdej wersji wyposazeniowej, przeciez to jest przegiecie :?
                    Rozumiem ze mniejsze koszta produkcji ,ale ile to moze kosztowac 100zl ? a reklamuja occte jako auto rodzinne (w wiekszosci dla rodziny by sie to wlasnie przydalo) ,ale moze occta to rodzinne auto od wersji elegance :?
                    Mi to az tak nie przeszkadza bo podrozuje przewaznie sam lub w 2 osoby ,ale czesto cos przewoze z tylu i do zapakowania/wypakowania by sie to jednak przydalo czasami.
                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                    • arci9
                      A ja mam takie lampki u siebie i chyba nigdy ich nie używałem ops:
                      Ale też jeżdzę sam w 95% :szeroki_usmiech
                        Samiec, Oj zdziwilbys sie na czym mozna oszczedzac. Taka Fabia Classic nie ma nawet ramki pod radio, trzeba ten srodek dokupic za 160zl chyba. W Ambiente juz jest ta ramka, ale taka ladna maskownice za 20zl i tak trzeba kupic. Oszczedza sie na duperelach, tu pozbedziemy sie dwoch zapalniczek, tu guziczka i jak tak grosz do grosza pozbierasz to wyjdzie dlaczego sa takie roznice w cenach miedzy jednym a drugim wyposazeniem
                        • Samiec
                          • 4287
                          No z tym sie zgodze ,ale kupilem wersje Ambiente ICE ,wydalem 68000zl z kratka i przy tej kwocie lampki juz raczej powinny byc :roll: To jest taki moj maly nie smak , przy kupnie sie nad tym nie zastanowisz ,bo kogo obchodza lampki ,a z czasem zaczyna ich brakowac :roll:
                          Ale i tak uwazam zakup occty za udany k
                          • xekon
                            • 742
                            W sprawie lampek polecam zapytać się Wasyla - on z tego co pamiętam ma właśnie tak spięte, że tylne też mu się swiecą przy otwarciu drzwi.
                            PS. Moj maly synek jak jedzie w fotelu to czasem kaze sobie zapalic te lampki - więc do czegoś się przydają :szeroki_usmiech
                            • Ziomal
                              • 5841
                              Juz u mojego kumpla w lanosie lampka jest centralnie na podsufitce umieszczona i dobrze świeci z tyłu jak i z przodu ;/
                              Jest O1 1.6 BFQ
                              • Krzych
                                • 671
                                Zamieszczone przez Samiec
                                Rozumiem ze mniejsze koszta produkcji ,ale ile to moze kosztowac 100zl ?.....
                                ale teraz sobie tą cenę pomnóżcie razy np. 10000szt. wyprodukowanych samochodów....
                                oszczędności chyba oczywiste, a jak komuś brakuje zawsze może sobie doposażyć.
                                [ Dodano: Pią 16 Wrz, 05 21:44 ]
                                Dla chcących dłubać samodzielnie
                                www.chiptuning.katowice.pl
                                • Zbyszek
                                  • 35
                                  Niedawno zakładałem sobie coś takiego, w wersji Ambiente też z tyłu ich brak, gorzej bo przód swieci dobrze i w efekcie od oparć foteli są cienie. Irytowało mnie to bo Malutka (córcia) marudziła że z tyłu ciemno. Robota jest mozna powiedzieć banalna. Największy kłopot to dostać fajne lampki, mnie sie udało dostać jakieś od WV, większe od oryginałów w tylnych uchwytach. W poprzednim OOOO B4 miałem z tyłu też w uchwytach i nie byłem tym szczególnie zachwycony, delikatna konstrukcja i łatwo było coś przestawić wkładając łapkę. Potrzebne materiały-lampki kupiłem po 20zł za szt (wcześniej chcieli po 30, wyczekałem) w sklepie z uzywanymi częściami, ASO ćwierkneło od 60do 80zł zależnie od koloru?. Kable miałem ze starej instalacji (popalona przez durnego złodzieja), koszulki termokurczliwe małe na piny, duże na namiastkę wtyczki. Puszka piwa (w oryginalre Tyskie Gronie) na blaszkę wzmacniającą wycięcie w podsufitce, klej Kropelka przez nasycenie wzmacnia krawędzie wyciętego otworu. Podłączenie do trzech przewodów idących do lampy z przodu, zgodnie z schematem lampki przód i tył i coś tam jeszcze podpina się równolegle do sterowania z modułu komfortu. Dochodzą dwie żarówki 5W, jako stary asekurant w miejsce prawej przedniej lampki wsadziłem białą diodę LED (zawsze to mniejszy kopniak przy odpalaniu) Mam obcykane aparatem poszczególne fazy montażu. Niestety jako były spec od hardwaru (mainframe) wyrobiono we mnie skuteczną awersję do softu i jestem w tym cienki. Mogę wysłać fotki na podany adres z komentarzem co i jak, tyle potrafię. Może innym od Ambiente w dół na coś się to przyda.
                                  Zbyszek :idea:
                                  [ Dodano: Pią 16 Wrz, 05 22:12 ]
                                  PS. mój wynalazek działa normalnie, tj otwarcie dowolnych drzwi powodóje zaświecenie wszystkich, przyciśnięcie włącz włącza na stałe, a wyłącz też na stałe. "One sa tylko bez sensu zrobione, ze swieca dopiero po ich wcisnieciu.
                                  Jakby nie mogli zrobic, ze dzialaja tak samo jak glowna lampka, czyli recznie + po otwarciu drzwi !"
                                  • djczas
                                    • 9612
                                    Zbyszek, wyslij mi na maila z profilu zdiecia
                                    • howard7
                                      • 1120
                                      ja też bym poprosił o zdjecia na mayla
                                      SZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
                                      Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
                                      • tomi98
                                        • 564
                                        Zbyszek
                                        i ja też poproszę na emila fotki
                                        • wasyl
                                          • 1084
                                          To proste !!! lampki z tyłu to bajer i sąprzeznaczone do czytania podczas podróży. Konstruktor który to wymyślił musiał być łebski jak nic !!!!
                                          Zgadza się ja już poprawiłem ten błąd i zmontowałem to tak aby świeciły podczas otwierania + odrazu podprowadzenie kabelków do lampek w drzwiach bo jak widać o tym też zapomnieli !! W seacie chłopaki się postarali bo takie oświetlenie jest w standarcie.
                                          Koszt instalacja u sprawnego elektryka 100zł, kupno lampek do drzwi 30zł + montaż własny.
                                          Efekt... w nocy pasażerowie tylnej kanapy wiedzą gdzie wchodzą + widzą czy nie wchodzą do kałuży. :wink:
                                          www.wasilewski-foto.pl
                                          KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
                                          • Zbyszek
                                            • 35
                                            Widzę że maskotki mojej córki zrobiły furorę, pętały się po aucie aż wylądowały tam gdzie je widać. Ja niestety nie mogę pochwalić się tak okazałym i kształtnym noskiem jak i mój ulubony Gonzo. Wysyłam fotki historii montażu, może kogoś to zachęci do zabawy. Polecam wolny dzień, ja bawiłem się od ~11 do 19 z malą przerwą. Podpięcie wykonałem pod deską ale można również dojechać do lampki przedniej i np. robiąc przejściówkę uniknąć ingerencji w oryginalną instalację, chociaż to wobec małej demolki podsufitki i tak bez znaczenia.
                                            Zbyszek :szeroki_usmiech
                                            • #23
                                              A ja sam takie coś wykonałem i jestem bardzo zadowolony z tego , dzieci szczególnie.
                                              Jak kogoś jeszcze temat iteresuje - chętnie sie rozpiszę... :P
                                              • howard7
                                                • 1120
                                                no napewno fajnie by bylo poznac montowanie z wiecej niz jednej strony (czy miales jakies problemy przy zabawie ze swiatełkami) i wklej zdjecia jak masz :szeroki_usmiech
                                                • Zbyszek
                                                  • 35
                                                  fotki są w albumie
